查看: 5312|回复: 0
电焊机接地线要求
发表于 2016-4-29 07:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。此外,接地极还必须满足下列要求:①必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;②接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm2(铁质);③接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;④多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。
GMT+8, 2024-5-21 22:11
