查看: 5589|回复: 3
电流表的使用方法
发表于 2016-4-22 07:56:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①电流表要与用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表.);
②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出(否则指针反转,容易把针打弯.);
③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程.);
④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线.若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线.).
注意是:先烧表(电流表),后毁源(电源)
使用步骤
1、校零,用平口改锥调整校零按钮.
2、选用量程(用经验估计或采用试触法)
电流表归结起来有三看和三问 先看清电流表的量程,一般在表盘上有标记.确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后,观察指针位置,就可以读数了.此外还要选择合适量程的电流表.可以先试触一下,若指针摆动不明显,则换小量程的表.若指针摆动大角度,则换大量程的表.一般指针在表盘中间左右,读数比较合适.
一看:量程.电流表的测量范围.
二看:分度值.表盘的一小格代表多少.
三看:指针位置.指针的位置包含了多少个分度值.
读数
1.看清量程
2.看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值为0.1A,0.6A为0.02A)
3.看清表针停留位置(一定从正面观察)
--使用前的准备:1.调零,用平口改锥调整校零按钮.
2.选用量程{用经验估计或采用试触法}
  测量长度可以用刻度尽,测量时间可以用钟表,型量电流要用专门的仪表_电流表.电流表的种类很多,图5一5绘出了几种电流表的外形,右上角是电流表在电路图中的符号.
电流表的使用方法
  电流表的示数电流袭的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度.电流表的"0"点通常在左端.当被测电路中的电流为零时,指针指在"0"点;当被测电路中有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值.每个电流表都有一定的测量范围----量程.在读取数据之前,要先确认你使用的电流表的量程,然后根据量提确认每个大格和每个小格所表示的电流值(图5-6)学校实验室里常用的电流表有三个接钱桂,两个量程(图5-7).
电流表的使用方法 电流表的使用方法
  电流表的使用电流表的内部构造比较精密,使用不当.很容易烧坏电流表.团此,我们要学会下述正确使用电流表的规则.
  1.电流表要串联在电路中.要测量某一部分电路中的电流,必须把电流表串联在这部分电路里(图5-8).
电流表的使用方法   2."+"、“一”接钱柱的接法要正确.连接电流表时,必须使电流从“+”接线柱流进电流袭,从“一”接钱柱流出来(图5-9).
电流表的使用方法   3.被测电流不要超过电流表的量程.被测电流超过电流表的量程时,不仅测不出电流值,电流表的指针还会被打弯,甚至烧坏电流表.在不能预先估计被测电流大小的清流下,要先拿电路的一个城头迅速试触电流表的接柱(图5-10),看着指针的偏转是否在易程之内.如果超出量程,就要改用更大量程的电流表.
电流表的使用方法
发表于 2016-4-22 10:19:13 | 只看该作者
很实用的基础知识,学习了
发表于 2016-4-22 21:02:23 | 只看该作者
非常基础的知识,现在大都改成数显表头了,不过原理未变
发表于 2016-4-23 17:22:54 来自手机 | 只看该作者
非常好的知识点,对于我这种初级菜鸟非常有帮助。
GMT+8, 2024-5-11 05:58
