查看: 5840|回复: 0
两个互感器接三个电流表
发表于 2020-1-31 08:45:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以采用两个串联,接一个电流表,可提高提高负载能力.
可以将两个并联,接一个电流表,可降低变比.
以上两种应用,限于电流互感器一次串联,也就是测量同一回路的电流.
上述应用较少.
还有就是,通过转换开关,将两个电流互感器的输出切换到一个电流表.
有一种标准应用,是采用两个电流互感器和三个电流表测量三相电流,称Vv接法.
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。   电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图所示:(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。
两个互感器接三个电流表
(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。
两个互感器接三个电流表
(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。
两个互感器接三个电流表
GMT+8, 2024-4-24 11:20
