查看: 2130|回复: 0
深井水泵抽水有异常,怎样用电流表去判断故障原因
发表于 2020-4-26 11:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在维修中会遇到抽水电泵出水流量减小,出水量忽大忽小,不出水的故障。在这里为大家分享一下我的维修经验,希望能给初学者提供帮助。
在水泵没有取出水井的情况下,我们要对水泵进行故障判断。因为大功率水泵上井是一个比较费时费力的事情,也为我们维修提供参考数据,以免误判造成不必要的麻烦。
水泵上水量小的问题,这个问题有以下几个原因:
(1)水管漏水,水泵出水口连接垫片没压好。
(2)水泵进水口杂物堵塞。
(3)电源电压低,电源线经细线路长。
这几个故障是出水量小,但是出水量平稳,在开机的情况下,用钳形电流表测量水泵工作电流来判断。
水管漏水水泵电流会大于等于额定电流10A左右。电流小于水泵额定电流,一般就是水泵进水口堵塞。
电源电压低,我们用万用表就可以测量,电流也会大于水泵额定电流。
那么在不知道水泵额定电流值咋办?正常情况下用户会知道水泵电机的功率,水泵额定电流大约等于功率乘2.2倍。
不过我也遇见过水泵电机转子断条的情况,水泵导叶损坏这都会引起出水量小。
出水量忽大忽小,那么电流也会忽大忽小,一般情况下是水泵轴承磨损,水管也会有异响。
以上的情况可以了解到水泵的绕组是完好无损的,在维修的时候不需要检查绕组部分。
如果开机电流就大于水泵额定电流的3倍以上,基本可以判断水泵电机绕组烧毁。我们安装绕好的水泵和电动机的时候,用电流表测量一下电流就可以判断 出 工作的正常情况。如果电流约等于额定电流,那么就很有把握这台电机的使用寿命,如果电流大于额定电流,那么电机就会发热 减短使用寿命。
GMT+8, 2024-4-29 18:59
