查看: 5252|回复: 2
家装时如何选择断路器
发表于 2016-4-3 21:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说价格,生产开关的厂家不管是国内还是国外,比较有名气的是法国施耐德(天津梅兰日兰是其在华子公司).瑞士ABB.德国西门子.TCL.正泰.德力西等等这些。进口品牌的就意味着高价,虽然大部分都已在国内生产但是同款的价格却依然是国产的好几倍,一般都是经济条件允许才会选择,如果讲究性价比自然国产是不二选择。
  再说选材,一般耳熟能详的都是质量比较可靠的,塑料外壳一般都是用的阻燃料不会用回收料,而且塑料比较有光泽不会很毛糙,彩印和标示都会很清晰不会出现一大一小或者模糊的情况,因为如果外观不合格出厂质检的时候就会被淘汰掉。如果是没怎么接触的品牌要先看看产品的外观,第一是找3C,通过3C了都是国家认可的了,第二看外壳,手感要比较光滑,摸上去没有凹凸的感觉,拼装的部位不会有毛糙,第三是看彩印,是不是符合自己的要求,比如型号电流这些的,通过这样基本可以确定下来了。
  接着是产品型号,不同厂家其标注的型号也不尽相同,特别是进口的都是根据厂家的来标,比如施耐德天津梅兰日兰是标的C65,ABB标的是S26......国内的一般都标的是DZ47,也有特殊的,比如TCL的是标的T1B1(这些开关里面还有细分下去不过一般家装用不到也就不介绍了)。确定型号后就是确定开关的电流了,电流从最小的1A到最大的60A(有些厂家标的是63A其实一样的,还有电流125A的,但是因为家装用不到所以这里就不涉及了)这个根据实际的使用情况来,具体的可以参看家用电器上面的额定电流,选择比额定电流稍微大点就可以了。不过有些电器最好是用漏电开关,比如热水器之类,因为使用环境可能比较潮,所以用漏电开关。(有些人不理解漏电开关和空气开关的区别,其实很简单,漏电开关比空气开关多一个漏电保护,在漏电的情况下会跳闸,空气开关漏电不会跳闸)。开关还分几P,有些人是说几极,从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。这几年出现一种1P体积2线进出的产品(也是1P+N)不过因为受制于体积的关系,最大电流就到32A,不过因为体积小占位小,所以比较受欢迎。
  最后说说漏电开关,刚才提过漏电开关比空气开关多个个漏电跳闸功能,所以漏电开关比空气开关贵,家装漏电开关一般就用到1P+N和2P,两种都是2线进去,但是又有区别,1P+N是跳闸的时候零线不断开的仅火线断开,2P是同时断开,所以不考虑占位和价位的话最好是2P的。家装的时候最好是特殊电器用漏电开关比如潮湿环境或者人体直接接触的,如果都不用的话,总开最好用一个漏电开关,虽然价格贵点,但是和人的安全比当然是人更重要。
一、符合国家技术标准
目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
二、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
额定电压、频率、级数
漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
三、额定电流、过电流脱扣器额定电流
主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
四、额定漏电动作电流
额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。
≥30mA,高敏度漏电保护器;
100 mA>30 mA,中灵敏度;
>1000 mA,低灵敏度。
五、额定漏电动作时间
与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。
发表于 2016-4-4 13:35:57 | 只看该作者
我觉得正泰的就很不错
发表于 2016-4-4 20:51:14 | 只看该作者
不错   分享的很到位
GMT+8, 2024-6-16 16:41
