控制电路负载电流计算就是将所有的控制回路线圈加在一起,算一下电流就可以了,一般都很小,小于10A所以控制回路熔断器都选择在3-6A。线
- 空气开关1.2-1.5倍选,熔断器在1.5-2.5倍选;所以就选 2A 的熔断器就可以,一般的低压熔断器就可以,带密封的。
- 熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
- 熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
