查看: 13267|回复: 0
熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔断器的极限分段电流三者有什么区别
发表于 2018-10-17 16:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熔断器的额定电流:
是熔断器座的额定运行电流,运行电流只能小于等于该值。熔断器的额定电流指的是这个熔断器允许通过的最大电流。溶体额定电流指的是熔断器内放置的熔片允许通过的最大电流。溶体额定电流必须小于熔管额定电流。
比如:一个熔管额定电流200A的熔断器,它内部的熔片可以有多种规格,可以安装125A的溶体,也可以安装160A的溶体,但是不允许的额定电流必须大于200A的溶体。
熔体的额定电流:
熔断器内熔丝的额定运行电流,也就是你熔断器所保护的电流,超过的话,熔断器就会熔断。
熔体的极限的分段电流:
熔体所能分断的最大短路电流,该熔体只能分断小于等于这个值的短路电流。
GMT+8, 2024-4-27 23:06
