查看: 2922|回复: 0
Fanuc伺服器更换主板及控制单元熔断器熔丝操作步骤
发表于 2019-4-15 17:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Fanuc伺服器更换伺服器主板方法如下:第一步将需要伺服器的伺服主板拆卸具体方法为:第一步:首先松开伺服器控制单元的固定框架上的4个螺丝,并拆下框架,在Fanuc伺服器更换主板时风扇和电池的电缆线不要拔下。如果伺服器控制单元带有触摸屏的话,要将触摸屏与控制单元上CN1和CD37的连接线先拆除,然后在将伺服器的框架拆下。
第二步:将需要伺服器更换的主板上与CNM1A(PCMCIA接口用插座)、CN8(视频信号接口插座)和CN2(软键电缆用插座)插座上所有相连接电缆给拔下。然后松开所有固定主板上的螺丝,拔下插座CN3直接连接主板和转换板。最后往下轻拉主板,将主板拆下。
将伺服器更换新的主板的安装上的方法,则是按照与上述拆卸顺序的操作步骤相反,就是第二步操作完毕后在按第一步进行操作,将主板安装到框架上。
Fanuc伺服器更换控制单元熔断器熔丝方法,确认更换电源单元熔断器的熔丝前,先要查明引起伺服器维修熔丝熔断的故障原因,然后才可以进行维修更换。同时一定要确认伺服器熔断的熔丝规格,更换时要使用相同规格的电源熔丝,不要随便使用一个不相同规格的来进行更换。因此,应由受过专业伺服器维修人员进行更换。当打开伺服器柜门更换熔丝时要小心,不要触摸到高压电路部分。如果盖子脱落,触摸到了高压电路的话,就有可能引起触电的危险事故。
Fanuc伺服器更换控制单元熔断器熔丝操作步骤如下。
(1)熔丝熔断时,要先查明并排除熔断的原因,再更换熔丝。
(2)将旧的熔丝向上拔出,并查看其熔丝的规格。
(3)将与旧熔丝相同规格的新熔丝装入到原来的位置。
GMT+8, 2024-4-28 20:05
