查看: 9338|回复: 0
怎样判断熔断器的好坏
发表于 2018-11-20 17:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在有电的情况下检测熔断器是否烧毁,方法是将万用表切换到电压档的位置,(交流电切换到交流挡,直流电切换到直流挡)先检测两个熔断器上桩头的电压(应正常),再检测两个熔断器下桩头的电压,如果下桩头检测没有电压,就可断定熔断器烧了。可将两个熔断器拨下,再将万用表搬到欧姆裆的位置,用两表两接触熔断器的两端,分别检测是哪个熔断器烧坏,当万用表反应有阻值的熔断器是好的,反应无阻值的就是烧坏的熔断器。
1、无论是交流电或直流电,首先要将万用表切换到相应的电压档位置,先检测两个熔断器上桩头的电压,正常说明电源没有问题,再检测两个熔断器下桩头的电压,电压和上桩头一样什么熔断器没有问题,如果下桩头检测没有电压,就可断定有一个熔断器烧了或两个熔断器都烧了。
2、下桩头检测没有电压,把万用表表笔一个放熔断器下桩头,一个放熔断器上桩头,有电压说明表笔放下桩头的哪一个熔断器是好的,无电压表笔放下桩头的哪一个熔断器是坏的。调换一下表笔,同样的方法,可以检查出另一个熔断器或其它熔断器的好坏。
3、用测电阻的方法不能带电检查,将熔断器拨下,用万用表的欧姆裆或蜂鸣器档,表笔接触熔断器的两端,电阻为零或蜂鸣器会响说明是好的,否则就是坏的。
GMT+8, 2024-4-28 13:06
