查看: 3780|回复: 0
变频器接地故障原因
发表于 2016-3-23 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分都是绝缘效果下降了吧。
还有就是很多的现场安装环境不行,粉尘太大大,湿度也大。
1.电机的绝缘不好,对地分布电容大;
2.IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致其击穿损坏;
3.接变频器输出的PWM矩形波模拟正弦交流电时,有高次谐波,对地分布电容电流强,觉得严重漏电;
4.驱动电路异常,如负载止负压控制回路的中断等,会使IGBT受误触通而损坏;
5.控制电路,检测电路本身异常,如检测电路的基准电压漂移,导致保护动作起控点变化,起不到应有的保护作用。
6.过流,在轻,中度过流状态,为反时限保护区域;
7.严重过流或短路状态,无延时速断保护;
GMT+8, 2024-5-15 07:54
