查看: 6935|回复: 1
他励直流电机机械特性
发表于 2016-3-22 07:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电动机的机械特性分固有机械特性和人为机械特性两种。
当直流电动机拖动生产机械运转时,作为输出机械功率的电动机,其主要特性表现在转速和转矩的关系上,即机械特性 n = f(T)。特性方程为(r/min)由于电磁转矩 ,故可得用电流表示的机械特性方程为(r/min)1.固有机械特性
当电枢电路中没有串入附加电阻,电动机的工作电压和磁通均为额定值时的机械特性,称为固有机械特性。
1.人为机械特性
人为改变电路参数或电源参数而得到的机械特性称为人为机械特性。人为机械特性可分为三种情况:
(1)电枢回路中串入电阻的机械特性 电源电压和磁通均为额定值,在电枢回路中串入一定的附加电阻RC。
(2)改变电源电压的机械特性 电枢电路中没有串入附加电阻,磁通为额定值,仅改变电源电压(一般为降低电压)。
(3)减弱磁通的机械特性 电源电压为额定值,电枢回路中没有串入附加电阻,仅在励磁回路中串入附加电阻Rf,使磁通 减弱。
2.直流电动机的运行状态
直流电动机的运行状态分为电动运行状态和制动运行状态两种:
(1)直流电动机的电动运行状态 其特点是电动机产生的电磁转矩T与转速n 的方向相同,电磁转矩对电动机的运行为拖动转矩。
(2)直流电动机的制动运行状态 其特点是电动机产生的电磁转矩T与转速n的方向相反,电磁转矩对电动机的运行为制动转矩。直流电动机的制动状态可以用三种方法来实现,即再生制动、能耗制动及反接制动。
①再生制动 电动机处于电动状态运行中,由于某种外加因素,使电动机的转速n 超过理想空载n0,此时磁场极性未变,Ea>U,电枢电流反向,电动机产生的电磁转矩T与转速n 方向相反,成为制动转矩,对电动机的转动起制动作用。这时生产机械拖动电动机发电,把机械能转换为电能,向电网馈送。
②能耗制动当电动机具有较高转速时,将电枢脱离电源,而与电阻R1串联起来,形成闭合回路,励磁绕组仍接在电源上。此时电动机所产生的电磁转矩T与转速n方向相反,成为制动转矩,对电动机的转动起制动作用。这时电动机由生产机械拖动而发电,将生产机械所储藏的动能转换为电能,输送到电枢回路的电阻上,再转化成热能消耗掉,直至电动机完全停止。
③反接制动反接制动可分为两种,一种是倒拉反接制动,用于位能性负载,另一种是电源反接制动,一般用于反抗性负载。
(a)倒拉反接制动 在起重装置中,电动机在电动状态下提升重物若在电枢电路中串入较大的电阻,使电动机转入人为机械特性运行,此时电动机的电磁转矩小于负载转矩,电动机便在负载转矩作用下被倒拉而反转,下放重物。电动机产生的电磁转矩T 与转速n的方向相反,成为制动转矩,对电动机的转动起制动作用,稳定下放重物。
(b)电源反接制动 为了使工作机械迅速停车或反转,在电动机正向“运行”时,突然改变电枢两端接线(既改变电枢两端电压极性),由于惯性,电动机仍按原来方向旋转,而电磁转矩则改变了方向,与转速方向相反,反抗电动机的转动,成为制动转矩,电动机的转速迅速地下降,直到n=0。在转速接近于零时,若不及时将电动机电源切断,电动机便会反向起动而反转。
发表于 2016-3-22 20:45:45 | 只看该作者
感觉他励电机不多见
GMT+8, 2024-5-7 22:47
