如果一个三相异步电动机它的定子绕组有12个,也就是说每一相有四个线圈,每一相的四个线圈可以串联也可以2个串联为一组后并联;串联成2磁极或4磁极。识别电机的磁极对数方法:- 用指针万用表的毫安档并到电机的接线端子上,转动电机看指针摆动的次数就可以判断出是几级电机。
- 普通的单速电机,可以从定子线圈的结构上甄别磁极对数。双速电机是通过改变定子绕组的联接方式,来改变电机的磁极对数。是按设计的固定方式,结构很复杂,外表是无法甄别。
- 数每极每相有多少个槽,再用总槽数除以相数,再除以刚才数的每极每相的槽数,就是极对数,如果算极数,就用算出来的极对数乘以2。
- 标准的电压频率是50HZ(我国),然后看看电机的额定转速度,再然后用转数出于频率,取整数。如50HZ额定转速为1450转/分钟,则级数=1450/50约等于3。
1、三相异步电动机的最大转速=(50HZ×60秒/分钟)÷磁极对数,单位是转/分钟。
2、作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
