要么是三相电,要么是单相电,不会有“两相电”。
三相电机最大的优点就是结构简单,转矩大,体积小。改成单相电机后,出力肯定要小得多。这是没有办法的。
如果是3KW或者一下的可以太大就没有必要了,因为单相电动机的使用效率低。
看看你的电机是不是星形接法,如果是的话就把它先改成三角接法以适应220V电压,然后再把一只电容(要16-32微法,450V,纸质介质电容器)并接在电机上面;具体操作是,电机的任意两相接电源,电容的一端接电机剩下的那个接线柱,电容的另一端接电源的任意一相;如果反转就接电容的那一相和电源任意倒一相。
