微信用户求助:三相电机电流该怎么查
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,电流I=P(千瓦数)/2。
电机铭牌上的额定电流的意思指的不是电机应该有的电流。而是指这台电机在正常负载的情况下的一个临界电流(通俗点说就是电流的上限)。只要电机在运转过程中没有超过这个电流都是正常的。
三相电机运转过程中,三根线的电流在理论上应该是一样的,实际生产中三相电流误差也不应该超过0.5%,超过了就属于三相不平衡状态。
电机的电流和电机的负载有关,负载越大,电流就越大。如果电机轻载甚至是空载,电流自然远远低于额定电流。
如果你的电机运行中温度不高,没有异响,电机所带的负载(比如水泵,搅拌机等设备)能够运行并达到运行要求,电流比额定低那是最好的,但如果运行电流低于额定电流的50%,那就要查一下是不是电机选大了,照成了能源的浪费。
另,电机的空载(什么负载都不带,只是电机接上电线让它转)电流应该是额定电流的20~30%,这是我的经验数值,不一定准确的,电机越小,这个误差越大。
