查看: 43824|回复: 1
断路器分励脱扣器原理图解
发表于 2016-1-28 08:31:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分励脱扣器实际就是分闸线圈,在分励脱扣器上加上规定电压或电流可使断路器跳闸,有了分励脱扣器通过一定的控制回路就可以实现远程分闸控制。一般框架式断路器上标配分励脱扣器,而塑壳断路器上均为选配,需在订货时提出。分励脱扣器的控制电压应在断路器订货时提出,有交流也有直流,电压一般24~(220Vdc)380Vac。
断路器分励脱扣器原理图解
断路器分励脱扣器原理图解
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器,热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分励。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用的最多的就是消防控制切断非消防电源上。
断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样,这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。
断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置,所谓再脱扣就是将把把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器从新钩住,然后才合闸。分励脱扣线圈电压种类有两种交流和直流,电压大小有各种电压等级,切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就会烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。
发表于 2016-1-28 22:29:43 | 只看该作者
新手努力学习中
GMT+8, 2024-4-30 00:37
