判断电动机的好坏很多种的,具体判断简单一点的说有下面几个,你不妨参考参考。 总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查: 1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧. 2.万用表;用于检查电机线圈通断的测量. 3.单臂电桥;精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后 电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
机械方面有: 1、轴承是否缺油或者损坏, 2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”
电气方面的主要有: 1、绝缘电阻是否合格 2、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。 3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
离线电机可以通过以下方法判断好坏。
1.用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2.用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3.转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。 |
评分
查看全部评分
