查看: 6204|回复: 4
电气设计中为什么零线不设熔断器?
发表于 2015-12-24 12:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电气设计中为什么零线不设熔断器?
  如果在保护零线上接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。
    三相四线的零线,绝对不能断线,如果零线断线,三相电压不平衡时,轻负载相电压会快速升高,很快烧坏所有电器,剩两相负载时,轻负载相电压又快速升高,很快烧坏所有电器,剩1相没有回路停止。所以三相四线零线断线,结果必然是很快烧坏两相负荷。不允许在零线上接开关或熔断器,就是防止零线熔断或接触不好引起零线断线。
发表于 2015-12-24 14:42:17 | 只看该作者
长知识了
发表于 2015-12-24 20:16:47 | 只看该作者
解释的非常清楚  不错
发表于 2015-12-27 11:56:56 | 只看该作者
零线断线好危险,又涨知识了。
GMT+8, 2024-5-12 16:42
