查看: 5559|回复: 0
直流电机换相器的作用
发表于 2015-12-4 14:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换向器也称整流子,在直流电动机和交流串激电动机中广泛使用。由于大功率整流元件的广泛使用,直流发电机已基本不用这种整流方式了。直流电动机的定子磁场方向是固定的,转子也需要一个相对固定的磁场与定子磁场相互作用才能连续旋转。但转子在转过180度以后,其线圈上固定方向电流产生的固定磁场也转过了180度,与固定磁场成异性相吸关系,使转子旋转趋于停止。这时,由于换向器也转过了180度,而电刷的位置和电压极性是固定不变的,这样就使进入转子的电流方向改变,从而改变转子的磁场方向,维持转子持续旋转。
GMT+8, 2024-5-7 21:57
