查看: 59145|回复: 6
三相电机怎样改接两相电
发表于 2015-10-28 20:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把三相异步电动机的星形接法,改成三角形接法,1、2、3,接线柱的1、2接220V电源, 2、3接电容(电容大小根据电机功率大小而定),例如,150w的电机,用400V.15uf电容就行,如果电机反转,电容接 1、3。
三相电机怎样改接两相电
(1)三相绕组的三角形连接
如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在u相两端),然后220v市电加在电容c的一端和v2与w1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
(2)三相绕组的星形连接
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接v1、u1),220v市电则加在余下的端子w1和电容c的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从u1换接到v1端即可(如图4所示)。
小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量c(μf)=p(w)/17,c的单位是μf,p的单位是w;当用作三角形连线时,所选电容容量c(μf)=p(w)/10。
三相电机怎样改接两相电
发表于 2015-10-28 20:23:56 | 只看该作者
这是没有办法的事, 出力少了很多
发表于 2015-10-29 08:44:47 | 只看该作者
谢谢师傅的经验分享。
5#
发表于 2015-12-1 18:41:38 | 只看该作者
电机功率的大小有限制吗?
6#
发表于 2015-12-1 18:41:45 | 只看该作者
电机功率的大小有限制吗?
7#
发表于 2015-12-1 20:29:58 | 只看该作者
学习学习,谢谢师傅的经验分享
GMT+8, 2024-5-9 14:17
