直流电机反转怎么办?
永磁式直流电动机,只要将电源正、负极连接方向调换,就可以实现电机反转。串激式直流电动机,则需要改变定子线圈与碳刷(转子)串联的方向:假定原电机内部接线为电源进线——定子线圈1端——定子线圈2端——左边碳刷——电枢(转子)——右边碳刷——电源;要改变转向,就需要改为电源进线——定子线圈1端——定子线圈2端——右边碳刷——电枢(转子)——左边碳刷——电源;即将碳刷(或定子线圈)的两端接线对调即可。串激式直流电机的转向与电源正、负极连接方向无关,实际上可以使用在交流电路上。直流电机的正反转,可通过改变电枢供电电压极性,或改变激磁绕组的供电电压极性来改变。
改变电枢供电电压极性的方法有:
1、用接触器切换供电电压极性;
2、用可改变输出电压极性的可控硅整流系统;
3、用可改变输出电压极性的直流发电机系统。
通过改变励磁极性,虽说可以改变电机的正反转,但工程中是不采用这种方的,因电枢在加电压之前必须先建立稳定,可靠的磁场,磁场绕组的电感很大,也不宜频繁改变励磁极性,所以,正规的控制系统,都是采用改变电枢电压的极性来改变电机的正反转。
交流电机反转怎么办?
(1)把主绕组或副绕组的首末端与电源线对调。任一绕组首末端对调,等于将这个绕组产生的磁场相位倒相,即相位改变180°,如原来超前另一绕组90°,改接后就变成滞后90°,按前面两相旋转磁场产生的过程分析可知,旋转磁场的转向将发生改变,异步电动机的转子转也随之而变。 (2)把电容器从一绕组中改接到另一绕组中,使该绕组电路的性质由容性电路变为感性电路,流过绕组的电流也从原来的超前90°,变为滞后90°,旋转磁场的转向也就改变。
不管是单相电机还是三相电机,或多相电机,它的定子内部都嵌有绕组,相数越多,绕组就越多,这些绕组相对于定子内径按一定的电角度分布。比如三相的来说,先是A绕组,转过120度电位角就是B绕组,再转过120电位角就是C绕组。
电机转向是这样规定的,当加于每个绕组的电源初始角与电机绕组的分布电位角的绕组对应时,就能产生旋转磁场,这个旋转磁场就能带动电机转子旋转。
接上比如:当三相电源A相接A绕组,B相接B绕组,C相接C绕组,那么就产生磁场从A绕组转向B绕组,再转向C绕组,再转向A绕组,一直循环下去,电机转子就正转了;反过来,当电源A相接A绕组,B相接C绕组,C相接B绕组,那么产生的磁场从A绕组转向C绕组,再转向B绕组,再转向A绕组,一直循环下去,电机的转子就反转了。 |
