热继电器的作用:就是当通过热继电器到电动机的电流超过设定值一定时间(内部有热差动元件,超过值越大,动作时间越短),辅助触点动作,输出断开或闭合信号,将控制电动机动作的接触器线圈断开,起到保护电机的作用。热继电器保护动作主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
符号为FR,电路符号如图:
现在的热继电器一般都带有手动复位按钮,过载后,热触点跳开,辅助触点也同时跳开,这个时候,你有两种选择:
1.手动复位辅助触点,这是最快的,一般跳开2到3秒后,只要你一按下,就立即可以复位.
2.不理它,让他自己复位.即使你不按手动复位按钮,过一段时间后,辅助触点自己会复位,等的时间可能长点. |
