微信用户求助:60hz电机使用50hz电源可以吗?60hz 50hz 电机通用吗?这是由于电机的电流频率低于设计频率,要使其转动中产生的空载反电动势减小、空载电流增大,对电机造成损坏,因此就要求其空载电压降低了。
在变频调速技术中,电动机的频率和定子电压是同时改变的。即是频率下降,电压也要同时下降,电动机才不会过流,才会得到理想的运行效果。50Hz的电机接在60Hz的电网中,频率提高20%后,转速相对提高20%,磨损会增加,温升也会增加。但是现在有些电机本身就是额定50/60HZ,所以这类电机可以运行在50或者60HZ的环境下。
综合上面的情况表明,电机可以用,但是发热会增加,转速会加快。 |
