查看: 4225|回复: 0
三相四线电能表读数
发表于 2015-10-5 21:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接看总电量就可以了,下面给你介绍一下只能电能表的计量方式:
不管是三项复费率电能表还是单项复发率电能表,还是费控,还是啥厂商的电能表,都是按照国家电网要求生产的,这个问题我都在百度回答百来次了,还有人在提问三项所有电能表电量看法都一样的,三项、单项、三项多功能、等 费控电能表是国家电网智能电能表之一,付费率电能表和普通电能表不同之处就是,内部是按照时段计费,费控电能表内部有4个时段,尖、峰、平、谷,4个时段,意思就是把一天24个小时分成4份,24 / 4 = 6,每个时段有6个小时,有的费控电能表有3个时段,这个就是扯蛋了,先不说电能表时段问题,怎么看度数,费控电能表内部有 个总电量,就是电能表总供电量,尖、峰、平、谷,4个时段电量相加的和就是总电量,例如:尖:201峰12、平24谷32 总电量= 269度电,你可以用手按电能表右侧两个按键,这个两个按键是翻页键,你可以按此按键查看电能表内部所有信息。
GMT+8, 2024-5-12 11:18
