用小电流来控制大电流 比如用手机里的按钮来控制大型机械马达
通过中间继电器 都可转换
直流控制交流 交流控制交流 交流控制直流等等
根据需要 达到什么目的 用什么来控制 再定电器零件
工作原理:当一个按钮导通后,电流流过继电器,电磁场工作,带动一组开关工作,有常开有常闭,来带动大型电器工作及指示灯的亮与熄。另一个按钮可通过线路转换来控制电器的停止。
中间继电器的作用是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器。它的输人信号为线圈的通电或断电,当通电后电磁线圈产生的磁力便开始吸合触头。它的输出是触头的动作,将信号同时传给几个控制原件或回路。
常用的中间继电器有JZ7系列和JZ8系列两种,JZ7系列继电器的结构下右图所示,它与接触器相似。由线圈、静铁芯、动铁芯、触头系统及反作用弹簧组成。它的触头较多,一般有8对,可组成4对常开、4对常闭或六对常开、2对常闭或8对常开三种形式。
中间继电器的选择主要依据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等要求来选择。
中间继电器型号的含义:
