查看: 8519|回复: 1
低压断路器过载保护特性为什么要用反时限特性
发表于 2015-9-16 16:19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要知道反时限特性是什么意思,就是电流越大,断路反应时间越短的意思,知道这个就可以明白如果用电器有一定过载能力,那么就能更加过载程度保护电器,有可能电流一瞬间大了,但持续时间小于反应时间,这代表电器可以承受,那么不采取保护,防止反应灵敏产生的误操作,同时如果电流变的很大,非常大,那有可能烧坏电器,这个时候反应时间应该减小以保护电流,这个是对比定时限特性来讲的,你想一想,如果电流变大了好几倍,定时限的反应时间是固定的话,是有可能把电器烧坏了才断路的,那样保护上就存在漏洞了,而反时限的话就能及时断路保护电器,从这个角度讲反时限可以有效避免过于灵敏的跳闸同时又能有效保护电器,但是这个特性需要根据具体用电器的过载能力来设置,如果不是那么也不能起到作用哦。 低压断路器过载保护特性为什么要用反时限特性 图(a)中,ABCD为低压断路器的两段式保护特性曲线——过载长延时和短路瞬时动作。AB段为反时限保护特性,用于过载保护,与被保护电器(或线路)相配合。
当过载电流较小时,不立即切断故障电路,经过一段延时时间后,若故障没有消除则断路器断开,切断故障电流。这样,可充分利用设备(或线路)的过载能力而不
损坏设备(或线路)。当过载电流较大时,延时时间应较短,但应躲过电动机启动时间。
发表于 2015-9-16 20:35:18 | 只看该作者
分析的相当详细,感谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-16 06:44
