电动机在实际运行中若过载不大,时间较短,只要电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但当长时间过载,绕组超过允许温升时,将会加剧绕组绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,严贡时会将电动机烧毁。因此,应采用热继电器进行电动机的过载保护和电动机的断相保护。
按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共共种类型。三相式热继电器常用于下相交流电动机过载保护。
按职能来分,共相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。
热继电器的种类很多,常用的有JRO, JR16, JR15, JR14, JR9, JR20, JR28, JR29, JRS2系列,有国外引进的T系列等。几种类型热继电器的外形结构如图1-29所示。
1.热继电器的工作原理
热继电器的工作原理如图1-30所示。热元件(双金属片)是由膨胀系数不同的两种金属片压轧而成。上层称主动层,采用膨胀系数高的铜或铜镍合金或铁镍铬合会制成,下层称被动层,采用膨胀系数低的铁镍合金制成。使用时将两只热元件分别串连在两相电路中。当负载电流超过允许值时,双金属片(热元件)被加热超过一定温度,压下压动螺钉4,锁扣机构5脱开,热继电器触点8,9切断控制电路使主电路停止工作。继电器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后,按下复位按钮7才能复位.改变压动螺钉4的位置,还可以用来调节动作电流。
JR1系列、JR2系列采用了上述原理。它的主要缺点是双金属片靠发热元件间接加热,热偶合较差。双金属片的弯曲程度受环境温度影响不能正确反映保护对象的发热特性,容易引起误动作。
新系列产品JR0和JR15,从结构上做了改进。JRO系列热继电器采用了双金属片共热元件同时串联在负载电路里的所谓复合加热方式,再加上使用温度补偿元件,使上述缺点得以克服。JR15系列与JRO系列的工作原理相同,只是JR15系列的触点由拉簧式跳跃机构改为弓簧片式跳跃机构,使触点具有更快的瞬跳动作。
2.断相保护热继电器
上述JR1, JR2,JR0 ,JR15系列热继电器都是两相结构的,它们可用作感应电动机均衡过载时的保护,但不适用于感应电动机定子为△接法的断相保护。如果三相电动机有一根线断线或一相保险丝熔断,由于热继电器动作电流是按电动机额定电流整定的,在Y形接法时相电流等于线电流,所以Y形接法可以用两只热元件或不带断相保护的三只热元件的继电器保护.△接法时其相电流只有线电流的1/3。因流过电动机绕组的相电流小于线电流,而热元件串接在线路巾,因此要按额定线电流整定,整定值较大,若一相断线其余两相热继电器可能达不到动作值而电机绕组已过热,所以△接法必须采用带断相保护的热继器。
JR16系列为断相保护热继电器。部分结构如图1-31所示,其中剖面3为双金属片,虚线表示动作位置,图1-31 (a)为断电时的位it,当电流为额定值时,花个热元件均正常发热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移,但到不了动作线,继电器不会动作,如图1-31(h)所示。当电流过载到达整定值时,双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置,继电器动作,如图1-31(c)所示。
当一相(设A相)断路时,A相(右侧)热元件温度由原正常发热状态下降,双金属片弯曲状态伸直,推动上导极右移.同时由于B,C相电流较大,推动下导板向左移,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用.
3.热继电器型号
常用的继电器有JR20,JRSI ,JR16,JR10 ,JRO等系列。
JR0系列有20A ,40A ,60A ,100A四种,除40A为二热元件外,其余都为三热元件。电流为0.35~160A,可用于交流电压500V以下的电路中,热元件按照负载电流选择。当电流超过额定电流的20%时,在20min内动作,超过额定电流的5喇时,在2min内动作。
热继电器型号示意如下:
热继电器的图形符号和文字符号如图1-32所示: |
