查看: 10048|回复: 2
[求助帖] 三相电机直流电阻不平衡律怎么算
发表于 2015-8-22 17:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电机直流电阻不平衡律怎么算
电机的电阻不平衡与电流不平衡,计算方法均为(Rmax-Rin)/Rave=?%.
它的意义在于: 1,不平衡的电阻(电流)说明制造的工艺或材料或电源等存在偏差; 2,会造成不必要的能源损失(三角形接法时,绕组内会有较大环流); 3,可能会造成绕组损伤; 4,电机的振动和噪音会较大。
发表于 2015-8-22 18:39:49 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-8-22 20:41:13 | 只看该作者
如果偏差较大一般超过±5%最好还是重新维修的好
GMT+8, 2024-5-10 01:54
