查看: 6303|回复: 5
电流表的使用方法
发表于 2015-8-22 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流表的使用规则
  1、电流表应串联在电路中。
  2、“+”、“-”接线性的接法要正确。
  3、被测电流不要超过电流表的量程。
  4、绝对不允许将电流表直接接到电源的两极上。
电流表的读数方法
  1、确认电流表;
  2、确认量程和分度值;
       量程:同行货接线柱观察;
       分度值;对应量程的分度值;
  3、读取数值,带上单位。
电流表的环境条件
        海拔高度   :≤2000m
        工作温度   : -10℃~+50℃
        库存温度   : -20℃~+60℃
        环境要求   :周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地无剧烈振动、无雨雪侵蚀。
        工作电源   :AC(DC)100-220V
        整机重量   :0.6㎏(96A);1.0㎏(120A);1.3㎏(144A)
        测量信号   :3相/2相/1相电流
        测量方式   :交流采样
        测量电流   :50mA~5A
        报警输出   :250V,5A 继电器干接点。
      电流表的注意事项
          1、电流表投入运行前检查内容
          a.确定电流信号良好接入,没有开路现象;
          b.确定电流信号的相序正确无误;
          c.确定电源符合要求且正确接入;
          d.确定通讯线正确接入;
          2、电流表使用注意事项
          a.严格按照操作规程和本说明书要求进行,禁止对信号线进行任何操作。
          b.对电流表进行设置(或修改设置)时,要确保设置的资料正确无误,以免造成电流表工作不正常或测试数据错误。
          c.在读取电流表数据时,应严格按照操作规程和本说明书进行,以免造成错误。
          3、电流表拆除顺序
          a.断开电流表电源;
          b.将电流信号线先短接,然后拆下;
          c.拆下电流表的电源线和通讯线;
          d.拆下设备,妥善保管。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
zhule19890116 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-8-22 18:40:10 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-8-22 20:39:38 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享基础帖
5#
发表于 2015-9-11 07:27:21 | 只看该作者
好太实用了学习中
6#
发表于 2015-9-11 11:51:40 | 只看该作者
学习了,感谢分享
GMT+8, 2024-5-10 04:15
