查看: 8902|回复: 0
断路器工作原理图解
发表于 2015-8-22 12:51:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器工作原理图解
低压断路器的主要部件由触头系统、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成,如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。
  • 触头系统:一般由主触头、弧触头和辅加触头组成。
  • 灭弧装置:采用栅片灭弧方法。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅,放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。
  • 保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能。脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。
工作原理:低压熔断器的工作原理如下图所示。图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中。当按下绿色按钮时,主电路中三副主触头2,由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力,保持在闭合状态。下右图为断路器符号。
断路器工作原理图解
当线路正常工作时,电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的衔(xian)铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时,电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合,并撞击杠杆,把搭钩3顶上去,切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时,欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开,撞击杠杆,把搭钩3顶开,切断主触头2。以上便是低压断路器工作的运作原理。
GMT+8, 2024-5-5 06:29
