查看: 5766|回复: 1
可调稳压电源电路图
发表于 2015-8-19 16:48:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为0~30V。
  电路工作原理:本电路通过变压器T把220V的交流电压加在一次侧W1后,在二次侧W2和W3分别得到35V和6V的交流电压,二次侧W2端通过二极管VD1~VD4整流、电容器C1、C2滤波后输入到IC三端集成稳压电路的输入端,通过由IC稳压集成电路、电阻器R1和电容器 C4输出35V的直流电压。二次侧的W3线圈输出的6V的交流电压通过二极管VD5、电容器C3、电阻器R2和稳压二极管VS输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。变阻器RP加在IC集成电路的控制端,通过调节变阻器RP能够使输出端输出0~30V的直流电源。IC选用LM317三端稳压集成电路;R1、R选用1/2W型金属膜电阻器;C1、C3选用耐压分别为50V和10V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11—16V电解电容器;VD1~VD5选用IN4007硅型整流二极管;VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;T选用10W、二次侧电压为35V和6V的电源变压器。
可调稳压电源电路图
发表于 2015-8-19 20:23:02 | 只看该作者
LM317的经典电路,不过缺两个反极性保护二极管
GMT+8, 2024-4-29 02:46
