查看: 6858|回复: 7
断路器工作原理
发表于 2015-8-11 08:06:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  低压断路器也称为自动空气开关,可用来控制不频繁启动的电动机,是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路器的主触点是依靠手动操作或电动合闸的。在主触点闭合后,自由脱扣机构便将主触点锁在合闸的位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,而欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使得自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路发生过载时,热脱扣器的热元件发热使得双金属片发生变形,当其变形到一定程度时便推动自由脱扣机构动作,断开开关。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也会使得自由脱扣机构动作,断开开关。
  断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
  当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,
  断路器脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
  现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
  断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
  吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
  低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
  低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、
  断路器分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
  低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
  周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
  海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
  污染等级:污染等级为3级。
  控制回路:
  1、应能监视控制回路保护装置及其跳、
  断路器合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
  2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
  3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
  4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
  5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
  6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
  7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
发表于 2015-8-11 08:33:47 | 只看该作者
很全面,很详细的,非常实用
发表于 2015-8-11 08:40:06 | 只看该作者
谢谢分享,辛苦了 断路器工作原理
发表于 2015-8-11 09:18:47 | 只看该作者
很全面,很详细的,非常实用
5#
发表于 2015-8-14 10:18:26 | 只看该作者
谢谢分享,非常实用,学习了。
6#
发表于 2015-8-14 10:33:55 | 只看该作者
这个不错 基础知识。。。。
7#
发表于 2015-8-18 10:17:02 | 只看该作者
非常感谢,辛苦了,有些还真不太清楚!
GMT+8, 2024-5-5 13:31
