万用表如果没有电容档就不可能量度电容值,只可以用电阻档测量电解电容充放电的一般情况。
有电容档的万用表内置一组频率产生器电路,经过处理器程式计算後显示被测试电容的值。
测电容:
用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量了。
③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
万用表电阻档测电容为什么用不同量程:
用万用表测量电容,是利用电容通过电阻充放电原理,冲放电时间不能太短,也不能太长,以便于观察,万用表低电阻档内阻小,对电容充放电速度快,适合测量大电容;万用表高电阻档内阻大,对电容充放电速度慢,适合测量小电容。另外一个原因是有些电容容量很大,漏电也很大,比如电解电容,这时如果用高电阻档测量电容,电容充电时间长不说,还容易误判。
数字万用表测电阻原理和模拟万用表测量电阻原理有什么不同
数字万用表测量电阻时,通常会输出一个电流,那么在这个电流两端就会有一个压降,再通过AD转换器采集这个电压,将其转化为数字信号,送单片机于是向设定好的标准进行对比计算,所以数字万用表的电阻档有很多,每个挡的输出电流都不同,通常测量电阻值越大,输出的电流越小,这是为了保证电压既不会太高也不会太低,便于测量。而模拟万用表内部有一个直流电源,将这个直流电源加在被测电阻上,电阻上就会有电流流过,这个电流会通过万用表内部的一个电流线圈流回电源负极,;同时万用表还有一个电压线圈回路与被测电阻和电流线圈所构成的回路并联,这两个两个线圈结构上相互垂直,所以产生的磁场方向也相互垂直。被测电阻越大,电流线圈上流过的电流越小,磁场越弱,指针就会在磁场作用下,偏向电压线圈的一边,表计上的刻度对应的就是高阻值;相反,电阻越小,电流越大,指针就会偏向电流线圈的的一边,表计上的刻度对应的就是低阻值。
数字万用表
机械万用表
