查看: 1669|回复: 0
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
发表于 2021-11-20 09:20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
★电阻器应用不通则已,一通百通。
电阻用R表示,它的全称为(电阻器),电阻是反映物体对电流的阻碍作用的能力大小,它作为电路中应用最多的电子元器件,电阻器的种类繁多、形态各异。要知道电阻的用途,首先得了解电阻器的详细分类,这样才能够完全知道电阻器的一些基本功能与应用。
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
下面我来给大家一下电阻器的基本用途;
电阻器在实际应用中,它可以降低电子电路中的电压、限制电路中的电流、分压、分流,以及与其他电子元器件共同构成取样电路、隔离、耦合、正负反馈、滤波、补偿等多种功能的电路。
★电阻串联电路与电阻并联电路各有什么特点?
把几个电阻的端头依次相连,接成一串,中间没有分支,这种连接方式叫做电阻的串联。电阻串联电路具有以 下特点:
1) 在电阻串联电路中,因为只有一条通路,所以,不论电阻的数值是否相等,通过各电阻的电流为同一电流;
2) 根据一段电路的欧姆定律,各电阻两端的电压与其电阻值的大小成正比。同时,电路的总电压等于各段电阻上 的电压之和;
3)电路的总电阻(等值电阻)等于各串联电阻之和;即
R = R ₁+ R₂+ R₃+ …….
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
把几个电阻的一端接在一起,另一端也接在一起,使各个电阻处于同一电压下,这种连接方式叫做电阻的并联。电阻并联电路具有以下特点
1) 各并联支路的两端为同一电压;
2) 根据欧姆定律,通过各支路的电流与该支路的电阻 成反比。同时,电路的总电流等于各支路电流之和;
3)电路的总电阻(等值电阻)的倒数等于各支路电阻 的倒数之和;即
1/R=1/R₁+1/R₂+1/R₃+……
简单地说,从串联电阻电路中可以利用它们的电压不同而利用,也可以从并联后的功率增加来扩充电阻器的功率,不过这些用于工业控制的少了,几乎都是控制晶体管、晶闸管导通了,理论上说都可以灵活运用的。
★例如下面电路中,当开关断开和闭合时,电路中的电流I各是多少安?
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
根据前面所说的电阻器并联/串联计算公式和欧姆定律,当开关K断开时,4欧电阻与6欧电阻串联,8欧电阻与2欧电阻串联,然后,这两条支路再并联。因此,电路的等值电阻为:
R = (4 + 6) (8 + 2)/(4 + 6) + (8 + 2)=100 /20= 5Ω
所以,I =20/5=4A
当开关K闭合时,4欧电阻与8欧电阻并联,6欧电阻与2欧电阻并联,然后再串联。因此,电路的等值电阻 为:
R=8 ×4/8+4+ 6×2/6+2=400/96=25/6Ω
所以 I= 20/(25 /6)=20×6/25= 24 /5= 4.8A
怎么用电阻改变电路中电压和电流的大小?
只有学会了电阻器的并联/串联的计算,才能够知道怎样进行电阻在电路中的功能。
GMT+8, 2024-5-23 16:41
