查看: 3023|回复: 0
电阻相当于一个导线还是用电器?
发表于 2021-3-24 11:47:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电阻既可相当于导线也可相当于电器。这要看干什么用。
除了超导状态外任何导线和电器都可以等效为一个电阻。当我们用很细很长的金属线为电器供电时,就可以称之为导线。因为导线存在电阻,所以电流通过时就会发热形成能量损耗,用电流的平方乘以这段导线的电阻,就可计萛出这段导线消耗的电功率,我们把这个功率称为线损。
如果是一个电器我们也可用同样的方法来计萛出电功率。比如一个电热毯,内部实际上也用了一根长长的合金导线盘绕在毯子中间,由于导线制成螺旋的弹簧状,热量较为集中,所以通电后整个电热毯就会发热。这和前面介绍的导线并无本质区别。
电阻相当于一个导线还是用电器?
作为导线,我们不希望它发热,因此不能把电线缠绕在一起,布线时也要充分考虑散热以确保安全。而电热毯正相反,它把金属絲制成弹簧状,让单位面积里拥有更长的导线使热量集中便于取暖。
因此我们可以把电热毯视为两段连接的导线,第一段是毯子的电源线,这段铜线的电阻属于导线,第二段是盘绕在毯子内部的合金线,由于这段线的电阻要产生大量热能直接为使用者服务,所以我们称之为用电器。
由此可见导线和电器都可等效为电阻,但具体怎样命名则取决于它的功能和用途。
GMT+8, 2024-5-23 14:39
