查看: 2013|回复: 1
变频空调需要抽真空吗?没有抽真空有什么影响?
发表于 2020-12-2 11:37:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
变频空调没抽真空可能导致:
1)变频空调室内机铜管有空气时,当在制冷/暖过程中遇到冷媒剂后就会结冰,导致过滤网/冷凝器堵塞,影响制冷/暖效果。
2)空气在高温高压情况下变成水分,制冷剂遇到水分就成为酸,将会腐蚀有色金属,堵塞毛细管、腐蚀铜管、加速机械磨损严重的导致压缩机损坏,变频空调提前报废。
变频空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成变频空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。而变频空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。另外,R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,安装时必须进行抽真空操作。
抽真空的具体步骤
在安装变频空调的时候,对已连接好的空调器制冷系统必需采用抽真空的方法来排除系统内的空气,那么该如何对空调进行抽真空呢?下面我们为大家介绍一下空调抽真空的具体步骤。
1、将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
2、将充注软管接头与真空泵连接。
3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄,开动真空泵抽真空。
4、一般一匹空调抽真空约15分钟,二匹空调抽真空约20分钟,三匹空调抽真空约30分钟,确认压力表指针是否指在-1.0×105pa(-76cmHg)处,抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压(Lo)手柄,停下真空泵。
5、检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡系统压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低压阀。
6、上紧高、低压阀阀帽以及充注口(注氟嘴)阀帽。
变频空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。变频空调厂家在变频空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。因为变频空调系统绝对真空是很难实现的,所以一般需要将变频空调系统表压抽到30Pa以下才能充注制冷剂。
从工厂生产出来的变频空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。
发表于 2021-5-24 20:58:04 来自手机 | 只看该作者
需要抽真空的,我觉得我的空调可能没有抽好,制冷效果不好
GMT+8, 2024-6-14 02:35
