查看: 2817|回复: 1
保险丝和断路器用来防止电器过热这句话是正确还是错误?为什么?
发表于 2020-6-29 10:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   准确的说保险丝和断路器是用来防止电器过电流的。电路中的电流超出了保险丝和断路器的额定电流有两种情况。
   一是过载,无限制地加大用电负载,过大的工作电流会使保险丝熔断或者使断路器跳闸。这种情况比较危险。假如用电线路的电流承受能力小于保险丝或者断路器的额定电流,那么很可能会因为保险丝没有及时熔断或者断路器没有及时跳闸而引发火灾,也就是所谓的电失火。
这不是危言耸听。某商场就曾经因为电失火而连烧至少两家商铺,损失惨重,业主看着被烧光了的店铺瘫坐在地,疼哭失声。
   二是短路。短路电流远大于正常的线路工作电流,会促使保险丝熔断或者断路器跳闸。最好根据用电所在地的最大用电功率估算一下可能会出现的最大工作电流。然后据此选择保险丝或者断路器。举一个具体的例子,比如一个额定电压交流伏的220电饭锅,它有三个档,两个是八百瓦的,一个是五百瓦的,一共是2100瓦。它的最大工作电流是9.5安培左右,所以可以选用10安培的保险丝或者16安的2P小型断路器。
   电器过热,除了电流过大以外,还有冷却不好、接线端子压接不牢固等原因。总之电器过热就不是正常的状态,要根据具体原因采取具体的办法去解决。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:41:43 | 只看该作者
   这句话严格来说是错误的,但是也有正确的部分在里面。过电流是导致电器过热的原因之一,保险丝和断路器都有过电流保护功能,在电器过热时,保险丝和断路器能起到一定的保护作用。但平时我们使用保险丝和断路器主要不是用做电器过热保护,毕竟在这方面,它们也不是专业的(温度保险丝除外)。
   断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 其可用来分配电能,不频繁地启动电动机,对电源线路和电动机实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。所以往往有时我们发现断路器跳闸保护的时候,电器已经烧坏了。
   保险丝有温度保险丝和电流保险丝两大类:温度保险丝就是起到温度保护作用的,电流保险丝就是起过流保护作用的。我们平时线路中使用的保险丝就是电流保险丝,当被保护电路的电流超过规定值一段时间后保险丝熔断,使电路断开,从而起到保护的作用。而温度保险丝就是专门为温度保护设计的,有保护温度过高,也有保护温度过低的。
   所以,保险丝和短路器是用来防止电器过热,这句话是错误的。
GMT+8, 2024-6-12 19:04
