查看: 2576|回复: 0
时好时坏电气故障分析
发表于 2020-5-14 09:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电气出现时好时坏故障的主要导致原因一半有如下几种情况:
1.接触不良
板卡与插槽接触不良、缆线内部折断导致的时通时断、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类,此类问题多是外部接线问题,除了线路缆线出现折断问题外,其他问题是需要大家在检修过程仔细查看确认就基本能够解决。
2.信号受干扰
对多数数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会被呈现,有可能确实存在干扰太大的现象,从而影响了控制系统使其出错,如果电路板中个别元器件参数或整体表现参数出现了变化,使的抗干扰能力趋向于临界点,从而出现故障;
3.元器件热稳定性较差
根据理论以及从大量的维修实践结合来看,各类器件中热稳定性不好的元件第一个就是上面提到的电解电容,其次是其它电容、三极管二极管、IC、电阻等;
4.电路板上有积尘、水气等
正是因为湿气和积尘会导电,具有电阻效应却又无处不在难以发现和剔除,其电阻大小还会受到热胀冷缩的影响而变化,再以其他元件并联效果的表现方式出现在电路中,如果这个电阻的影响达到一定范围,就会对整个电路的参数造成影响,从而导致电路的故障;
5.软件也是影响因素
电路中许多参数是通过软件来调整设置,如果某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的依据时,那么就会出现报警情况。
GMT+8, 2024-6-8 14:32
