查看: 3185|回复: 0
变频空调节能原理
发表于 2019-3-8 10:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从产品本身来讲,变频空调降温速度快,当空调启动后,设置一个低温度,空调以较高的频率和功率投入运转,在较短的时间内(一般为定频空调的1/2)达到设定温度,然后空调以较低的频率运转,维持室内设定的温度。在达到设定温度后,变频空调恢复长时间低速运行中,故耗电较小,比普通空调节能在10%到45%之间,一般高端品牌能达到百分之四十多以上。
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,简单来说,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是一直保持稳定的工作状态。这样一来的好处很明显,一是噪音小,二是使用寿命更长,三就是省电了。当然,省电的优势是建立在长时间使用的基础上,也就是说,变频空调开的越久,省电就越多。
这里插一句话,空调变频器直接作用于空调压缩机,因此选择压缩机品质好的变频空调才能达到最好的省电效果,像国内的大牌空调,还有像松下空调这样的外资一线品牌,他们的产品贵一点点不是没道理,毕竟压缩机的品质就有质的不同。
GMT+8, 2024-6-1 23:20
