查看: 1170|回复: 0
为什么电位器为什么一定要设计成有三个引脚,怎么没有两个脚的?
发表于 2022-5-4 07:30:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么电位器为什么一定要设计成有三个引脚,怎么没有两个脚的?这是因为电位器是在R电阻器中加上了一个伴随直线运动或圆周运动调节器,这个调节装置必须有一个固定的引脚端子。如果刻意的要用两个脚的电位器,可以把它的三个脚的1或3 不用,用1~2或者3~2是可以的。不是这样两个脚的在电路上就是行不通。
三个引脚的电位器可以理解为,一个一定电阻值的碳膜电阻片上,加了可以按照圆周旋转的滑动变化动接触点,改变不同位置,其引起电阻值的变化。可以将电位器的两端以1、3表示它是一个固定电阻,变化的动触点看成2,只要你接的两根线不是接在1、3都是可以达到变化电阻值的作用;即便是12连接在一起,3出或者说是23连接在一起,1出都是可以满足要求的。见下图所示
♠电阻器通常简称为“电阻”,在电子电路与电气设备中,电阻是最常见的基本元器件之一。所谓电阻是指各种导电材料对流经其内部的电子电流存在一定的阻碍作用、并将电流能量转换为热能,而具有电阻性能的电子元器件,被称为电阻器。
电位器的阻值随转轴旋转角度的变化而变化的关系;根据这一参数,电位器可分为线性电位器和非线性电位器。常见的电位器阻值变化规律包括直线式(X式)指数式(Z式),对数式(D式)这三种。
X式电位器变化特性为,其阻值变化与旋转角度成直线关系,也就是说,电阻体上导电物质的分布是均匀的,故这类电位器单位长度 上的阻值相等。
Z式电位器变化特性为,转动开始阶段的阻值变化较小,而当旋转角度接近于最大旋转角度一端时,其阻值变化则比较显著。因为人 耳对微小声响稍微增加时的感觉非常灵敏,但声音增长到某一值后(即声音功率大幅度增加),人耳的感觉不再灵敏。
D式电位器变化特性为,其阻值变化与Z式电位器正相反,它在转动的开始阶段阻值变化很大,而在旋转角度接近于最大旋转角度时,阻值变化则比较缓慢。
电位器品种繁多,它是在控制系统、仪器仪表、电子设备、电气测量装置、电子计算机等技术领域获得广泛应用的简单机电元器件。早 在20世纪60年代初期,电位器就已经迅速发展起来。用金属丝和炭块为电阻材料的碳膜电阻元件被大批量生产;此外,对于小型电位器(如音量控制电位器)的需要日益增长。
GMT+8, 2024-6-5 23:39
