查看: 1691|回复: 0
用邻居家的火线自己家的零线 邻居家的电表会转吗?
发表于 2022-3-14 07:43:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
答案是:会。
我们先看电表,这是一个老式电表,有四个接线口,分别是从左到右①②③④,①和③为输入口,②和④是输出口。
正确的接法①应该接火线,③应该接0线,那么为了达到窃电的目的,①和③必须要反接,如果接线口有锁盖锡封,最好不要拆封,这样很容易被察觉的,可以在前面线路上做手脚,这是第一步。
第二步,确认反接以后,②和④不用动它,在后面线路上截断O线。
接下来要做的事是:
一,可以接邻居家的O线,邻居家不受影响。
二,可以在家里埋地线,这样也很安全。
三,也可以用自来水管代替O线,(以前的自来水管都是钢管,导电性能不错),把O线接在水龙头上,这样看起来很不安全,其实是安全的,只是人们的安全意识所在,很少有人会这样做。
这样办妥之后这个电表就不会走了,有一点提示,如果不截断O线电表还是会正常运转的,如果不想让抄表员产生怀疑,可以不必截断O线,有的插座不用O线就好。
以上说的是过去那种老电表,如今的电表都是智能高科技电表,想要窃电就不是件容易的事了,看看现在的接线方法就知道了。
如今的智能电表就是为喜欢窃电的人设计的,火线O线都有线圈,想让它倒转可以,只需要本末倒置,这样抄表员不可能不发现,况且现在也不需要抄表员现场抄表了,用电量有丝毫不对劲(比如负转)系统就会发现。让它不转几乎不可能,除非不用电。
因此在这里温馨提示,千万不要打窃电的主意,电能是国家的财富,不能据为己有。
GMT+8, 2024-6-9 20:44
