查看: 19068|回复: 0
塑壳式断路器有漏电保护功能吗?
发表于 2018-5-6 08:25:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:塑壳式断路器有漏电保护功能吗?
塑料外壳式断路器用来保护电气设备,可以分断故障电流。具有过载保护,短路保护,符合标准GB/T14048.2。在该标准中还有一种断路器叫做剩余电流动作断路器。它的用途与塑料外壳式断路器一样。也同样具有过载保护和短路保护。唯一不同的是在塑料外壳式断路器的基础上增加了漏电保护的功能。
塑壳式断路器有漏电保护功能吗?
塑壳式断路器有漏电保护功能吗?
这种剩余电流动作断路器经常使用在低压成套配电柜内。作为主电源或分支电源,与塑料外壳式断路器一起组成一个配电系统。
漏电保护的原理是,当人体发生触电事故时,电流会通过人体流向大地,此时剩余电流动作断路器内的零序电流互感器会检测到剩余电流的存在(三相电流矢量合不再为零),当剩余电流达到一定的大小后,漏电脱扣器会驱动断路器的脱扣机构动作,使断路器跳闸,保护人身安全。
这种剩余电流动作断路器比塑料外壳式断路器功能多,但也不能完全取代塑料外壳式断路器,后者以价格的优势占据着大部分市场。
GMT+8, 2024-6-13 07:54
