查看: 5387|回复: 2
断路和短路的区别
发表于 2020-3-23 19:55:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一条线路是有三种状态,一种是断路,一种是短路,一种是通路,每一条电路都存在这三个状态,作为维修人员也在不断地去解决这三个问题。
断路和短路的区别
什么是断路?
断路,顾名思义就是一条路被切断,就像源源不断的小溪,突然从中间截止,那么水流就不能流过下一个目的地,这就是断路的意思,断路也叫开路。
表明一根电线不是一个完整的状态,而是从中间的某一部分出现断开的情况,一般的现象就是这根电线的头部有电流,然而尾部却没有任何的电流,说明中间某部分断开。
什么是短路?
短路的含义要比断路稍微难理解一点点,短路也可以认为是短接的意思,比如说一根电线正常是首部进电源尾部进负载,然而这根电线尾部没有进入负载,而是也进入了电源。
那么这种情况就是短路,短路的反应就是跳闸,因为一旦短路以后,电线成闭环的状态,这个时候电流增大,引起空气开关保护器,熔断器等等保护开关跳闸。
总结
对于断路和短路它有不同的反应,我们可以根据现场的不同情况不同现象判断该电线处于什么样的状态。
发表于 2021-8-3 09:16:15 | 只看该作者
感谢  学到了。
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:56:01 | 只看该作者
断路也称为开路,这是因为在电路中某一处导线或电路板上的铜箔因某种原因中断了致使没有导体连接,电流无法通过导体,导致线路中没有电流,这是一种电路故障,一般出现断路故障对整个电路没有实质性损坏,只要把断路处的导线或铜箔连接起来整个电路就能正常工作。
对于短路来说是由于电源未经过任何负载而直接由导线接把直流电源正极和负极连接起来或者交流电源的零线和火线连接起来形成了闭合回路,我们根据欧姆定律可知,由于电源电压U一定,由于没经负载,其电阻几乎趋于零,这样电路中的电流接近无穷大,即I=U/R。这么大的电流很容易对电路造成损坏或者损坏元器件、更严重时也可能把电源损坏等。 因此短路是一种严重的电路故障事故!我们要杜绝短路事故的发生,很多电气火灾都是由于短路造成的。
GMT+8, 2024-6-12 21:52
