查看: 104004|回复: 7
万用表怎么测量三相电相序
发表于 2017-4-19 22:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
代表ABC各相,三相系统中规定B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度,所以有相序的问题。A,B,C三相分别用黄,绿,红表示。不同相之间由于有相位差,也就有电压差,不能接在一起,如果办公楼等地方引入了三相电但又是单相电器为主的地方就要注意了,千万不要随便把两根火线接起来,一定要保证同一相才行。至于相序的问题是否重要就要看具体的电器了,如果是电热设备就无所谓,如果是电动机就不行,相序搞错了电机转动方向就相反了。
ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。相序可以用相序仪来测量,也就是先假定一个是A相,然后判断出B和C。
电力系统中要保持网络的稳定性、可靠性,离不开网与网之间的并列运行。
为此,电力部门规定了满足网络并列的四要素:电压相等、频率相等、相序一致、相位相同。
但工厂需用双电源,以便保障供电正常。在安装和调试中,往往忘记带相序表,一般都是使用万用表检测相序的方法来进行网络并列。
具体方法:
大家知道,电力系统中的并列是在同等电压下A、B、C三相的并列。我们只要先将一侧定为电源侧,另一侧就是同期侧,在电源侧和同期侧间进行并列。当其它三个并列条件都满足情况下,就是相序未有相序表测试。你没必要紧张,使用万用表照样能判断两侧电源相序的一致性。
若是低压0.4kV及以下并列,你只将万用表打在交流500V或750V档,先将电源侧的A、B、C三相定下,然后用一支表笔定在电源侧的A相,用另一支表笔去点测对侧同期侧的A、B、C三相,此时会得出三个不同的电压值,但有二个电压值偏高且几乎相等,另一个偏低,就选择测量最低值的与电源侧的A相为同相A相。按此方法以此类推分别去测量另外B、C两相,最后就会把同等电压下0.4kV的两侧电源并列。当然若是高压10kV及以上两侧电源并列,在用上述方法测量的同时,要在两侧的电压互感器二次出线上来测量,选择的电压档应在交流200V档。同时,还要查看一下两侧电压互感器的接线,以防相位不同而导致并列时发生意外事故。
8#
发表于 2017-6-20 15:45:16 | 只看该作者
新手有点蒙,两条没有连接的线路怎样测电压。?楼主如果能讲解的再详细一点就好了
7#
发表于 2017-6-13 20:56:50 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
6#
发表于 2017-6-13 19:18:24 来自手机 | 只看该作者
新手有点懵逼,能再细化一些么……
发表于 2017-4-22 03:43:08 来自手机 | 只看该作者
电源侧怎么确定三相相序,是否一个一个假定?然后再和另一电源三相分别比较?
发表于 2017-4-20 19:18:47 | 只看该作者
楼主,是否可以附图示说明,这样会更详细,也更直观
发表于 2017-4-20 07:03:52 来自手机 | 只看该作者
楼主能把电源并列、同期侧详细讲一下吗?
发表于 2017-4-19 22:41:56 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-6-7 14:40
