查看: 9329|回复: 0
常见电气故障及检修电气设备故障的方法
发表于 2019-8-23 16:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何一个单位,电工岗位都是不可或缺的。我国电力使用广泛,电力设备多样化和使用复杂化就直接决定了电工要具备非常丰富的经验和过硬的专业知识。接下来,就让经验丰富的电工师傅来讲解一下常见的电气故障以及检修电气设备故障的方法。
一、常见的电气故障
1、环境引起的电气故障
温度、湿度、空气污染等都可能对电气设备产生影响。特别是温度,在电气设备运行过程中,温度如果过高或过低,超过允许极限值时,都会造成电气故障。主要影响以下两方面:①导体材料。温度过高,有机绝缘材料会变脆、软化,绝缘性降低,甚至击穿;②电接触不良。温度过高,由弹簧压紧的触头弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。
2、设备运行引起的电气故障
其中由于电流过大引起的电动力、电网运行工况变化(三相电源不对称、三相负载不对称、中性点偏移等)是引起电气故障的主要原因。
①由于电流过大引起的电动力。电动力和电流大小密切相关。小电流电动力对电气设备的正常运行是没有影响的;大电流电动力,尤其是在短路电流作用下,产生的电动力是非常大的,会直接损坏电气设备。
②电网运行工况变化。三相电源不对称、三相负载不对称以及中性点偏移等运行工况变化都是由于电源或负载没有按规定运行或配置引起的系统电能偏离正常状况,当偏离值较小时对电气设备的影响比较小,当偏离值较大时,就可能引起电气故障,如部分电气设备电压过高导致烧毁等。
3、变压器故障
如果长时间使用变压器会出现绝缘、过热等现象。常见的变压器故障有:变压器漏渗油、接头过热、铁芯多点接触、变压器受潮等。
二、检修电气设备故障的方法
1、常规检查
观察电气设备故障的外部表现来进行初步判断:没有电观察,绝缘是否烧焦、连线是否松动或断线、零件是否损坏、触点是否灼烧、熔体是否烧断等;通电后再观察,是否出现大面积的火花、是否散出异味等,来判断故障点;
2、利用万用表检测
利用万用表检测可以分为电压检测法、电阻检测法、电流检测法。
①电压检测法。利用万用表相应的电压档对电源、负载进行测量,从而判断线路是否正常。注意,在测量过程中要注意档位选择合适量程以及注意正负极性。
②电阻检测法。利用万用表的电阻档对线路通断进行测量,或利用兆欧表测量绝缘电阻。注意,电阻测量通常先选用低档,查看线路中是否存在回路,切记严禁带电测量。
③电流检测法。测量线路中的电流是否符合正常值。电流测量分大电流和小电流:对于小电流即弱电活路,采用电流表或万用表电流档串接在电路中检测;对于大电流即强电回路,采用钳形电流表检测。切记,由于是带电测量,一定要做好绝缘防护,避免发生触电事故。
3、更换元件
如果电气设备故障原因不明确时,可以逐个更换可疑元件,直到找到故障元件。这种方法成本可能稍高一点,并且会浪费很多时间。
处理电气设备故障,电工首先要具备非常丰富的实践检修经验,但这些经验并不是要照本宣科,而是要具体问题具体分析、灵活应变,提高效率,这样才能保证电气设备的正常安全运行。
GMT+8, 2024-4-29 18:34
