查看: 8006|回复: 4
为什么电工接线会把接地线和火线并在一起呢?
发表于 2018-12-30 12:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电工接线会把接地线和火线并在一起呢?
为什么电工接线会把接地线和火线并在一起呢?这是一种维修时的保护措施,我们习惯称之为挂接地或者是搭地保护,防止电路检修时有人误合闸而引发的触电事故。下面电工学习网小编就来给大家分析为什么电工接线会把接地线和火线并在一起的问题。
首先给大家说说电工把地线和火线并在一起的作用原理:
我们大家应该都有个常识,那就是火线和地线搭接的时候,会瞬间出现跳闸,这是由于电线的对地短路造成的,如果此时回路中的开关是坏的,那么此时的电流就会通过大地而流走,这是由于接地电阻(接地电阻大约是4Ω)远远小于人体电阻(人体电阻大约是1700欧姆左右),这样就避免了电流对人体造成的伤害;
而电工接线会把接地线和火线并在一起,就是利用的这个原理,当电工在检修电路的时候为了防止有人误合闸,从而采取这种保命的措施;例如电工正在某处接电线,此时如果有人不知道去合闸的话,那么他是合不上闸的,就算开关是坏的,把闸合上了,电流也会通过电线导入大地,从而给维修电工留出宝贵的时间;
变配电室里,如果我们去过并细心观察的话,就会发现有一个很明显的标识,接地刀,电力每次检修的时候都必须挂接地刀,电工接线会把接地线和火线并在一起就是效仿的这种做法。
然后给大家说说电工在电力检修时的基本操作:
电工在检修电路时,电气检修维修作业及危险工作严禁单独作业,一般要求两人一组进行配合工作,要求必须断电挂接地刀,而且要悬挂禁止合闸的明显标识;
电工在进行事故巡检的过程中,应该始终是认为该线路处于带电状态,即使该线路已经停电,也要认为该线路有随时送电的可能;
在检修工作的时候,必须先停电验电,留人看守或者是挂警示牌,在有可能触及的带电部分要加装临时遮挡或者是防护罩等,然后再验电,放电,封地,验电的时候还要必须保证验电设备的良好。
推荐
发表于 2019-2-10 07:29:20 | 只看该作者
安全使命很重要啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-2-13 10:44:36 | 只看该作者
安全还是要放在第一位
发表于 2019-2-14 15:11:19 | 只看该作者
对啊!特别是高压的时候一把检修什么都把地刀挂上的!
5#
发表于 2019-2-14 20:33:06 | 只看该作者
任何时候 都是 安全第一
GMT+8, 2024-4-26 13:23
