微信用户求助:额定容量100千伏安的变压器,能带100千瓦的负载吗?
变压器的额定容量100千伏安指的是变压器的视在功率,而我们所说的千瓦实际上说的是有功功率,这二者之间是有很大的区别的,不能混为一谈;
变压器实际运行时的实际的负载是由有功功率和无功功率两者组成的,视在功率一般我们用符号S来表示,有功功率我们一般用符号P来表示,无功功率我们一般用符号Q来表示,视在功率S和有功功率P以及无功功率Q这三者之间的关系是这样的:S2=P2+Q2;
我们上面已经知道了S2=P2+Q2;所以100千伏安的变压器能够带多少负载指的就是变压器能够带的负载的有功功率是多大;
负载的有功功率跟负载的类型和负载的功率因数有关系,如果想知道准确的负载功率,我们就必须知道负载的类型以及功率因数,否则我们是无法计算的;
如果负载都是纯阻性负载的话,那么我们就不要需要知道功率因数了,那么此时变压器所能带的负载的平方就是视在功率的平方减去无功功率的平方,根据常用的经验数据,我们可以知道额定容量100千伏安的变压器所能负载的纯阻性电阻设备的功率是80千瓦左右,因为变压器一般允许的负载不能超过变压器容量的80%;
如果是负载是感性电阻负载的话,那么我们还必须要知道负载的功率因数才能准确的知道变压器所能负载的设备功率,如果不知道设备的功率因数的我们也可以根据经验数据来估算,我们常用的负载功率因数的值是取0.85,另外由于变压器一般允许的负载不能超过变压器容量的80%,所以在感性负载额定容量是100千伏安的变压所能负载的设备功率是100×0.85×80%=68千瓦;
当然以上的数据都是估算的,实际选择变压器的时候我们必须要经过准确的计算来选择变压器,估算只能作为一个参考。 |
评分
查看全部评分
