1、插入式熔断器(无填料式)
2、螺旋式熔断器
3、无填料封闭管式熔断器
4、有填料封闭管式熔断器
5、自复式熔断器
| 图1 瓷插式熔断器 | 图2 螺旋式熔断器 | 图3 有填料封闭管式熔断器 | 常用熔断器:
(1)瓷插式熔断器 常用的瓷插式熔断器为RC1A系列,它由瓷盖、瓷底座、 静触头、动触头和熔体组成,动触头在瓷盖两端,熔体沿凸起部分跨接在两个动触
头上。瓷插式熔断器一般用于交流50Hz,额定电压380V及以下、额定电流200A以下的电路末端,用于 电气设备的短路保护和照明电路的保护。
图4 瓷插式熔断器:1-瓷盖;2-熔体;3-动触头;4-静触头;5-瓷底座 (2) 有填料螺旋式熔断器 它由瓷帽、熔管、瓷套及瓷座等组成。熔管是一个瓷管,内装熔体和灭弧介质石英砂,熔体的两端焊在熔管两端的金属盖上,其一端标有不同颜色的熔断指示器,当熔体熔断时指示器弹出,便于发现并更换同型号的熔管。有填料螺旋式熔断器外形结构如图所示。
图5 有填料螺旋式熔断器(a) 外型; (b) 结构:1—瓷帽;2—熔管;3—瓷套;4—上接线端;5—下接线端;6—瓷座 这种熔断器的特点是其熔管内充满了石英砂填料,以增强熔断器的灭弧能力。因为石英砂具有很大的热惯性与较高的绝缘性能,且它为颗粒状,同电弧接触面大,能大量吸收电弧的能量,使电弧很快冷却,从而加快电弧熄灭过程。 (3) 无填料封闭管式熔断器 这种熔断器由熔管、熔体和插座组成,熔体被封闭在不充填料的熔管内,其外形结构如图所示。15A以上熔断器的熔管由钢纸管、黄铜套管和黄铜帽等构成,新产品中熔管已用耐电弧的玻璃钢制成。常用的无填料封闭管式熔断器有RM7和RM10系列。
图6 无填料封闭式熔断器 (a) 外型; (b) 结构:1—插座;2—底座;3—熔管;4—钢纸管;5—黄铜套管;6—黄铜毛;7—熔体;8—触刀 这种结构的熔断器有两个特点:一是采用变截面锌片作熔体。当电路过载或短路时,变截面锌片狭窄部分的温度急剧升高并首先熔在短路时,熔体的几个狭窄部分同时熔断,形成较大空隙,灭弧更容易;二是采用钢纸管或三聚氰胺玻璃作熔管,当熔体熔断时,熔管在电弧作用下,分解大量气体,使管内压力迅速增大,促使电弧迅速熄灭。 这种熔断器的优点是 灭弧力强,熔体更换方便,被广泛用于发电厂、 变电所和 电动机的保护。 (4) 新型熔断器 自复式熔断器是应用非线性电阻元件(金属钠等)在高温下电阻特性突变的原理制成的。 自复式熔断器由金属钠制成熔丝,它在常温下具有高电导率(略次于铜),短路电流产生的高温能使钠汽化,气压增高,高温高压下气态钠的电阻迅速增大,呈高电阻状态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,气态钠又变为固态钠,恢复原来良好的导电性能,故自复式熔断器可重复使用。因其只能限流,不能分断电路,故常与 断路器串联使用,以提高分断能力。目前自复式熔断器有RZ1系列熔断器,它适用于交流380V的电路中与断路器配合使用。 |
