查看: 3062|回复: 0
如何减小继电器保持时的功耗
发表于 2018-7-25 16:56:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、加入电阻R1,使能量释放快一些。
如何减小继电器保持时的功耗
上图中,线圈在Q1关断时,能量主要消耗在R1上,使继电器可以快速降到释放电流。
R1的选择,由Q1的最高反压、线圈工作电流两者决定,电阻越大,释放时间越短。---- 计算就不说了吧。
2、减小继电器保持时的功耗。
大家知道,继电器吸合时需要较大的电流,而保持吸合状态则不需要和吸合时的电流一样。
下图接入R1及C1将明显减小继电器的保持功耗。在继电器吸合前,C1已充电至供电电压,吸合的瞬间将由C1为
继电器供电,以保障吸合所需的大电流。当吸合后,供给线圈的电流来自R1,它将电流限制到较小状态。
如何减小继电器保持时的功耗
GMT+8, 2024-4-27 07:13
