查看: 3608|回复: 0
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,该怎么选用?
发表于 2018-7-17 18:29:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,该怎么选用?
首先是外观不同,这个不用说了,你们自己看图就知道了。
控制对象不同
断路器首先是一个开关,是开关就要起到开关的作用——控制电路的通断。而这六种断路器中,1P和3P只能控制火线的通断,其余四种可以同时控制零线和火线的通断。
理论上来讲,断开火线,电路中没有电压了,也就不会工作,人接触了电线也就不会触电。但是有许多故障都会导致零线带电,此时只断开火线,电路中依旧带电——所以1P断路器和3P断路器的安全性就要稍微差一点了。
保护对象不同
六种开关中,只有2P和4P断路器可以同时对零线和火线提供保护(过载和短路保护),其余的均只能对火线提供保护。
依然是从理论上讲,火线上过载,零线上必然也过载。但一旦发生故障,比如零线和其它回路的火线形成了新的回路,就会导致零线过载而火线没事——此时断路器就无法提供保护。
应用电路不同
1P,2P,1P+N应用于单相电路中——只有一根火线和一根零线;而3P,4P,3P+N则应用于三相电路中——有三根火线和一根零线。(地线永远不需要接在断路器上,所有即使有三相五线电和单相三线电,也不需要在单相电路中使用3P或在三相电路中使用5P断路器。)
当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。
1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
GMT+8, 2024-4-26 21:28
