1.柜内元件的接地导线要专放, 如果采用并联方式将可能因为某一并点短路而产生危险。
2.门与柜体之间的连接线采用镀锌屏蔽带连接。因为电带的柔性最好还事全 裸的。 且此屏蔽带端头的处理要使用 o 型铜接头进行压接, 不得将屏蔽带直接固定。固定时要使用倒齿垫片以防止松动,和接触不良。
3.当柜内有电子元器件的接地或者屏蔽线的接地时。 此类弱电信号的接地铜牌排使用绝缘子与底板绝缘, 但要预留一根与主接地排可靠连接的接地线, 如果在调试时觉得此种接地悬空不利于系统运行时, 再将此排与接地线连接,以提高信号接地系统的灵活性。
